ЭЦН`щик20.06.2013 04:24АЛСУ. Станции управления
Станции производства Алнас-Электроника. Единственно нормально работающие станции, это те, что имеют в своем составе контактор, т.е. СУ прямого пуска. Станции с частотным преобразователем крайне не стабильны, требуют регулярных перезагрузок, довольно часто подвисают, не любят пыли, после непродолжительной (1-2 недели) работы в степях Казахстана, СУ начали выдавать всевозможные внутренние ошибки связи со своими комплектующими блоками, такими как инвертор, измеритель и т.п. и соответственно скважины останавливались без видимой на то причины со стороны погружного оборудования. Суть проблемы, по моим умозаключениям, попадание пыли под наконечники сигнальных кабелей (по внешнему виду похоже, что использованы оптико волоконные каналы связи, может я и не прав) и как следствие аппаратный сбой в СУ, эти сбои наступают раньше "повисания" контроллера.
Техническая поддержка (выездные инженеры) тоже толком не могут ничего пояснить, 33 прошивки контроллера на дню и замена модулей, проблемы не решают. Создается ощущение, что конструктора держат в строжайшей тайне от своих сервисников устройство СУ, в связи с этим тех-поддержка не шипко блещет знаниями по ремонту станции.Здравствуйте коллеги!
Уточняю по тексту:
Действительно по СУ ПП и МП замечаний по эксплуатации не возникает.
В СУ ЧП для управления и гальванической развязки IGBT используется оптокабель.
Наличие не электропроводной пыли внутри СУ на работу электроники никак не влияет.
За последние 3 года по СУ ЧП в надежности значительно подтянулись, большинство "болячек" лечится заменой ПО блоков, остальные модернизаций блоков.
ПО обновляется 1-3 раза в год и обычно связано с добавлением функционала, пожеланиям пользователей и изменениям в ТТ на СУ от крупных НК.
Если есть вопросы по эксплуатации, ремонту и модернизации оборудования производства Алнас-Электроника - обращайтесь, поможем.
Александр26.12.2013 04:30 Не смогли произвести пробный запуск под управлением этого чуда техники. Пригласили представителя завода, благо он на тот момент был у нас в городе. После продолжительных танцев с бубнами вокруг СУ они развели руками и уехали ничего не сделав! Благо на соседнем месторождении оказался эцнщик, занакомый с этой станцией, который и запустил ее в работу :)
Прошу уточнить:
Где, когда и какая СУ?
И кто это такие... представители завода?
Александр26.12.2013 09:41 сейчас заводской № СУ не могу сказать. буду на работе завишу и отпишусь. фио и телефон представителей уточню
Можно уточнить тип СУ (ПП, МП или ЧР)?, регион какой?, и когда это все было?
Александр26.12.2013 12:28 алсу чатотник. 7-8 месяцев назад. янао ноябрьский район.
Для быстрого запуска частотника АЛСУ-АЧ (для неподготовленного персонала и после "очумелых ручек") нужно выполнить последовательно следующие пункты:
- установка типа ПЭД (U, I, cos и т.д.);
- выполнить все пуктны меню НАСТРОЙКИ/НАСТРОЙКИ ПЧ/ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (всего 7-8 пуктов, обязательно включая - установка заводских уставок);
- пуск!
Помогает всегда! (при исправном железе)
Все остальное - это тонкие настройки режимов работы и защит.
Р. S. бубен в настоящее время не актуален - эффективнее пользоватся варганом!
Александр26.12.2013 15:55 путем проб и ошибок запустили и поддерживаем работу су. но так и не разобрались, как правильно поставить программу поднятия частоты за определенное время :(
Можно получить архив работы с данной СУ (или версию ПО КСУ) - напишем вам подрабную инструкцию по пользованию данной функцией.
ЭЦН`щик26.11.2015 11:04Поработал я с данными станциями в последние пол года. СУ сильно подтянулись, перестали останавливаться без причины. Одна проблема осталась, при постоянной работе приблизительно в течении месяца, начинает подглючивать контроллер, может например не считываться архив или при изменении частоты не меняться напряжение, но если его перезагрузить проблемы уходят.
ЭЦН`щик26.11.2015 11:20Имеются в виду Альметьевские АЛСУ.
Андрей13.05.2016 17:22Кто-нибудь, подскажите пожалуйста заводской пароль (универсальный) для СУ Алсу-А, если он существует, не могу зайти в системные настройки, а кто там до меня пароль установил не в курсе. На других станциях пароль не просит!
Доброго времени суток коллеги. Не могу разобраться с программой для просмотра регистраторов СУ Алсу. Вроде на сайте поддержки нашел программу для этих целей, ALSUview Installer v2.8.10, установил, но драйверов для регистратора Алсу-Р-02 таки в нем не не нашел. Установил более подходящие драйвера в интернете, но через программу не чего сделать не получается, не активна кнопка "Запуск комуникатора". Такое чувство или какой то программы в комплекте не хватает с соответствующими драйверами, или я чего-то не догоняю. Заранее спасибо!!!
ЭЦН`щик03.11.2016 04:18Раньше, не знаю как сейчас, для чтения контроллеров использовалась программа ALSUcom, она сохраняла считанные данные в файл, а ALSUview служила только для просмотра сохраненных файлов. Напишите, если не найдете программу, поковыряюсь в архивах.
Поискал сегодня в интерете, так и не нашел. На офф. сайте только ALSUview. Был бы признателен вам если поищете у себя в в архивах. Спасибо!
ЭЦН`щик03.11.2016 08:15Полный сборник программ. АлсуКом, АлсуВью и калькулятор.
То что доктор прописал. Несколько дней в пустых поисках, и вот оно. Спасибо вам большое!
Ришат10.11.2016 06:05Добрый день, подскажите как устроена структура Преобразователя частоты в станции АЛСУ-АЧ? Чем она отличается от стандартных ПЧ и каким образом на выходе получают нестандартное напряжение, к примеру 2250 В?
ЭЦН`щик10.11.2016 20:12Не понятна суть вопроса. Что такое "стандартные ПЧ"? Строение СУ АЛСУ выполнена по, назовем ее "классической" схеме, данная СУ является понижающим преобразователем, как впрочем и все прочие ПЧ с которыми я знаком. И при всем прочем, т.к. она является понижающим преобразователем, что бы получить на выходе 2250В, на входе должно быть напряжение с большим значением. СУ АЛСУ, которые питались бы напряжением отличным от 380В я на своей практике не встречал. Существовала раньше СУ ШГС и ее модернизации и клоны, у этой СУ выход от ТМПН заводился в СУ вторым контуром и УЭЦН запитывалась от СУ, но эти станции были далеки от частотных преобразователей. Пожалуйста конкретизируйте вопрос.
Ришат11.11.2016 12:56Под стандартным понимался ПЧ с неуправляемым выпрямителем. По вашим словам получается, что СУ АЛСУ питается напряжением 3,3 - 6,3 кВ (возможно ключи построены по каскадной схеме) а на выходе стоит управляемый выпрямитель. Наверняка имеется контур токоограничения, и стандартная скаларная управления (U/f=const или U/f^2=const). Имеется ли какая нибудь обратная связь по внешнему параметру (давление, скорость рабочего колеса насоса или что-то другое?). Если имеется структурная схема станции управления, прошу скинуть ссылку или схему. Заранее благодарен.
ЭЦН`щик11.11.2016 19:47Уважаемый! Вы что то путаете?! По каким "нашим словам"? СУ АЛСУ, работает по тому же принципу, что и подавляющая масса СУ. На входе имеет 380В (читайте ранее мной написанное: "СУ АЛСУ, которые питались бы напряжением отличным от 380В я на своей практике не встречал") и выпрямитель (как я понимаю не управляемый). Так что ни каких "чудес" в этой СУ нет!
Ильшат Кинзябаев20.07.2017 05:12Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где найти схему клеммника КИП к станциям управления АЛСУ-А и АЛСУ-АМ?
ЭЦН`щик20.07.2017 05:16Обычно все клеммники внешних коммутаций подписаны, если нет, вечером выложу инструкции по данным СУ, по моему у меня есть в архиве.
Ильшат Кинзябаев20.07.2017 05:18Спасибо, буду ждать.
ЭЦН`щик20.07.2017 17:41Руководства по эксплуатации, техническая документация и программы контроллеров для СУ
АЛСУ:
Дополнительная информация о СУ АЛСУ:
Рекомендуемая мощность погружной установки:
Программа ALSUview для просмотра файлов сеансов связи с КСУ:
Программа ALSUcalc для расчета параметров СУ АЛСУ-АЧ:
Программа ALSUcom для работы ПК с АЛСУ-Р:
Программа для обмена данными ПК-графический пульт:
Ильшат Кинзябаев21.07.2017 04:54Спасибо, будем разбираться!
Алексей21.10.2017 10:44Доброго дня коллеги.
Помогите с документацией по протоколу modbus, для телеметрии. Подключился к АЛСУ по RS-485, тяну данные. Нужна полная картина по адресам. Или ссылку дайте.
Спасибо.
