Архив nasosforum.ru — сайт только для чтения (база знаний). Новые сообщения и регистрация отключены. Подробности и ссылки на новый форум — на главной странице.
Вопрос Инструкция по монтажу насосных секций компрессионного типа.
10 мая 2017 14:46 - 10 мая 2017 15:26 #491 от ЭЦН`щик
Порядок установки регулировочных прокладок между валами
модуль-секции ЭЦН компрессионного типа.
1. Выполнить монтаж электродвигателя, протектора и входного модуля (газосепаратора).
2. Установить устройство для регулировки зазоров (3) на входной модуль, закрепив его болтами (рис. 1).
Рис 1. Схема установки приспособления для регулировки зазоров.
3. Ослабить контргайку (5) и затянуть регулировочный болт (6) гаечным ключом, плотно прижав болт к центрирующей проставке (7) соединительной муфты ( 8 ).
4. Затянуть контргайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания гаечным ключом.
5. Переместить вал секции ЭЦН в крайнее нижнее положение легким постукиванием по валу со стороны головки деревянным бруском.
6. Поднять секцию ЭЦН над устьем скважины.
7. Снять регулировочное устройство с входного модуля и установить его на основании (9) секции ЭЦН, закрепив болтами (4) (Рис 2).
Примечание: регулировочное устройство (3) установить так, чтобы головка регулировочного болта (6) располагалась со стороны вала (10) модуль-секции.
Рис 2. Схема установки устройства для регулировки зазора на нижнем основании секции ЭЦН.
8. Заполнить зазор между головкой регулировочного болта и валом регулировочными прокладками (11), поставляемыми в комплекте с насосом (Рис 3).
Примечание: заполнение зазора начинать с установки прокладки толщиной 1 мм. Если прокладка толщиной 1 мм не помещается, установить прокладку толщиной 0,5 мм. Оставшийся зазор замерить набором щупов (12).
Рис 3. Установка пакета прокладок в муфту входного модуля.
Внимание! Зазор между валом входного модуля (газосепаратора) и валом секции ЭЦН должен составлять 0,2 мм.
9. С учетом замера, а также с учетом зазора 0,2 мм по Таблице 1 составить набор прокладок.
Пример: толщина щупа составила 0,15 мм. Суммарная толщина двух прокладок и щупа составляет 1+0,5+0,15=1,65 мм. Следовательно, набор прокладок составляет 1,65-0,2 =1,45 мм. По Таблице 1 данную толщину составляют три прокладки 0,4 мм и одна прокладка 0,25 мм.
10. Установить подобранные прокладки и щуп толщиной 0,2 мм в зазор между головкой регулировочного болта и вала, контролируя правильность подбора необходимого пакета прокладок.
11. Если все верно вынуть пакет прокладок (11) из регулировочного устройства и установить в муфту ( 8 ) входного модуля (Рис 3).
12. Снять с секции ЭЦН регулировочное устройство.
13. Соединить секцию ЭЦН с входным модулем и скрепить крепежными болтами.
14. Проверить вращение вала сборки шлицевым ключом.
Внимание! Вал должен вращаться свободно без заеданий.
15. Подготовить установку второй секции ЭЦН.
16. Установить устройство для регулировки зазоров на головку секции ЭЦН, закрепив болтами.
17. Выполнить пункты 3 – 12. При этом установку регулировочных прокладок между валами секций насоса осуществлять без зазора.
Внимание! Наличие зазора между валами секций ЭЦН не допускается.
Примечание: установку последующих секций выполнить в той же последовательности.
Таблица 1. Состав пакета регулировочных прокладок.
