- Спасибо получено: 17
Вопрос Ремонт ТМСП.
20 мая 2024 22:29 #2058
Ильдар ответил в теме Ремонт ТМСП.
Тут возможностей немного. На первых АПСках часто замыкали керамические конденсаторы по питанию. Всё потому что изготовители ставили кондёры с диэлектриком x7r, вместо положенных x8r. Мы их разбирали меняли конденсаторы и таким вот макаром восстанавливали. Такая же хрень наблюдалась и с первыми электонами. Затем похоже, разработчики чуток поумнели и придушили свою жабу. Но ненадолго. Похоже история повторяется. За что надо поблагодарить наших китайских товарищей. На первых борцах пробивались супрессоры 220В, по моему. Но последние схемы работают довольно надёжно. Ещё в первых АПСках пропадал контакт на датчиках вибрации 16002(или 6) вроде. В каждом АПСе коэффициенты под датчик давления зашиты в микроконтроллер. Поэтому заменить плату или датчик давления не получится.
20 мая 2024 22:37 #2060
Я помню только древние триолы. 3 и 4. У вас какие?
Выкладывайте фото плат. На вскидку тоже можно сказать что-то.
09 окт 2024 09:43 #2107
от Денис
Денис ответил в теме Ремонт ТМСП.
Уважаемые подскажите на ИРЗе отсутствует связь, изоляция в норме БП103 где искать причину (Алмаз диагностика выдает ошибка CRC)
13 окт 2024 01:07 #2108
Начинать нужно с питания. Первым делом измерить напряжение на бочковом цилиндрическом (самом большом)электролите. На нём должно быть вольт 35-40 примерно. Причём это напряжение во время измерения изоляции не должно падать ниже вольт 10-ти(тоже примерно). Напряжение с этого конденсатора идёт на ШИМ контроллер - это маленькая микросхема с 10-ю ногами. Она нужна для того чтобы относительно высокое входное напряжение(35-40) конвертировать до 3,3В. На её выходе стоит дроссель - круглый бочонок на плате. На нём может быть нарисовано 102. Это его индуктивность. На одном конце этого дросселя должны быть импульсы, которые можно увидеть только осциллографом. А на другом - 3.3В. Которые можно померить тестером. Это питающее напряжение контроллера, и без него выходного сигнала не будет.
14 окт 2024 07:50 #2109
от Serega
Serega ответил в теме Ремонт ТМСП.
Ошибка CRC говорит о том, что какие-то данные да приходят, но алмаз диагностика не может понять какие. При получении данных их контрольная сумма не совпадает. Пробовал подключать к блоку ИРЗ? Особенно со старой прошивкой? Осцлограф вешал между 0-ТМПН и массой? Можно увидеть пакеты обмена данными, подключать через щуп с делителем на 10. Питание на него приходит? Мультиметр хотя-бы вешал? -97 вольт при изоляции 9999, скачки 40-65 вольт передача данных.
14 окт 2024 16:07 #2111
Скорее всего ошибка CRC как раз таки говорит об отсутствии сигнала. А вот наличие или отсутствие сигнала можно проверить мультиметром. Если есть скачки напряжения 40-65В, то сигнал есть. Но такой способ проверки можно использовать если нет осциллографа. Лучше с осциллографом, конечно же.
