Инструкция по работе с динамометрическим ключом
27.11.2018 11:59
Динамометрические ключи – инструментальные средства точности, они предназначены для предотвращения отворотов крепежа УЭЦН за счет затяжки необходимым вращающим моментно.
Требования перед началом работы.
Перед началом работ убедиться в исправности рабочего механизма, целостности корпуса, шкалы, рабочих поверхностей ключа-насадок.
При первом использовании или после длительного хранения необходимо проверить динамометрический ключ несколько раз, чтобы распространить смазку внутри механизма Для этого необходимо оттянуть кнопку блокировки механизма и вращая рукоятку ключа против часовой стрелки, ослабить вращающий момент до самого наименьшего значения на шкале ключа, привести кнопку блокировки в первоначальное (утопленное) состояние. Затем, используя ключ-насадку, проверить динамометрический ключ по часовой стрелке на каком-либо образце до появления «щелчков».
Установка вращающего момента.
• Оттянуть кнопку блокировки механизма на конце маркера (дескриптора).
• Поворачивая рукоятку маркера установите необходимый вращающий момент по шкале (10-100Нм). Цена одного деления равна 5 Нм.
• Корректировку вращающего момента производить по вращающейся шкале (на красном фоне). Цена одного деления равна 1 Нм, точка между цифрами – 0,5 Нм. Поворот от 0 до 0 (0,1,2,3,4,0) соответствует 5 Нм.
• Как только требуемый вращающий момент установлен, необходимо кнопку блокировки механизма привести в первоначальное (утопленное) состояние.
Внимание! При установке требуемого вращающего момента следует помнить, что 1 кгс*м равен 9,8 Нм.
Требования во время работы.
Резьба и состояние используемого при монтаже крепежа УЭЦН должны быть проверены на базе ЭПУ, крепёжные болты, шпильки, гайки должны применяться только новые и использоваться один раз.
Динамометрический ключ используется только для контроля момента затяжки. Ключ может использоваться только на резьбах правой руки и не будет давать чтение вращающего момента при ослаблении.
Момент затяжки крепежа при сочленении секций ПЭД, Г/З 4±0,5кГс*м.
Момент затяжки крепежа при сочленении МВ, Газосепаратора и ЭЦН 5,5±0,27кГ
Обслуживание и хранение.
По окончанию работы протереть ключ чистой сухой ветошью. Запрещается использовать растворители, которые могут расторгать смазки, используемые в механизме. При хранении в течение длительного времени необходимо ослаблять вращающий момент до самого наименьшего значения, чтобы уменьшить нагрузку не вес.
Метрологическую поверку необходимо производить не менее двух раз в год.
