Запуск и ВНР УЭЦН с вентильным двигателем
25.01.2016 16:39
ИНСТРУКЦИЯ по запуску и ВНР УЭЦН с вентильным двигателем для электромонтера. При подаче напряжения на обмотку статора, в ней протекает переменный ток и возникает вращающееся магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов ротора взаимодействует с вращающимся магнитным полем статора, образуя вращающий момент.
В отличие от асинхронного, на статорную обмотку вентильного электродвигателя подаётся несинусоидальное напряжение (импульсы), амплитудное значение которого изменяется автоматически станцией управления в зависимости от нагрузки на валу и, соответственно, угла отставания ротора от магнитного поля статора.
Вентильный электродвигатель является генератором переменного напряжения, т.е. без подачи питающего напряжения на статорную обмотку при условии вращения вала внеш-ними силами (например при турбинном вращении) на выводах статорной обмотки возникает напряжение. Величина напряжения прямо пропорциональна частоте вращения вала. Таким образом при номинальной частоте вращения вала двигателя на выводах обмотки ста-тора возникает напряжение равное номинальному значению.
Этот файл перемещён сюда: Starting and ramping up an ESP with a PMM
