Участок по ремонту наземного электрооборудования
10 янв 2017 18:40 #442
от Илья
Илья создал тему: Участок по ремонту наземного электрооборудования
Коллеги, доброго времени суток.
Эксплуатируем месторождение большая часть скважин которого переведена на мех.добычу с УЭЦН. Изначально работали по схеме полного проката со временем перешли на закуп собственного наземного электрооборудования (СУ, ТМПН).
В начале перехода на собственное электрооборудование отказавшую наземку ремонтировали силами заводов-изготовителей в рамках гарантийных обязательств. Сейчас подошли к моменту когда необходимо организовывать сервис по не гарантийному ремонту. Так как месторождение находится в отдаленном районе с сезонной автономией, сервисники предлагают проведение ремонта на территории месторождения.
Для организации качественного сервиса необходимо организовать место для ремонта.
Прошу поделиться требованиями к территории, оснащению, требованиям ТБ, ПБ и ООС для организации участка по ремонту наземки.
12 янв 2017 12:27 #443
Александр ответил в теме Участок по ремонту наземного электрооборудования
Если только ремонт СУ, причём поблочный (замена платами):
- стенд нагрузочный (проверять СУ под нагрузкой, некоторый СУ возможно проверить на короткую, без стенда, но соотвественно, и без протокола)
- если СУ вентильные, то вентильный двигатель и ТМПН
- хороший набор инструментов, кобра, шестигранники, расходники (герметик, резина, можно автомобильную, оргстекло, краска. растворитель, WD-40, калоша и пр.), доп. кучу отвёрток, в том числе мелких, паяльник (со своими расходниками), мультиметр и токовые клещи (соответствующего класса защиты), диэлектрические перчатки, необходимые кабеля для подключения и многое другое.
- ноутбук или компьютер, для подключения к СУ
- назменый и подземный блок для проверки телеметрии, или имитатор (дле вентильного движка погружной можно ставить прям на него).
- запас запчастей (без них можно вообще ничего не затевать), если нет никакого анализа по частым выходам из строя, то в течении полугода-года будет уже свой список наиболее частовыходящих из строя комплектующих
Если планируется ремонт назменых блоков, то понадобится отдельное помещение, осциллограф. паяльная станция, источник питания и кучу электронных компонентов (список будет составляться по мере нароботки ремонта), имитаторы соответствующих погружных блоков (сойдут соответствующие погружные ТМС).
12 янв 2017 17:58 #444
от Илья
Илья ответил в теме Участок по ремонту наземного электрооборудования
Александр, спасибо за подсказку по перечню инструмента и зап.частей.
12 янв 2017 19:27 #445
Андрей ответил в теме Участок по ремонту наземного электрооборудования
Раз уж зашёл разговор о ремонте наземки, может кто-нибудь подскажет почему пробило резисторы (1 Ом) на плате контроллера (не дисплей, а мозги) на Электоне 05. Изначально сгорел предохранитель F1, после его замены коротнуло уже внутри, разобрал и вот что увидел. Слышал, что мозги контроллера могут убить неисправные платы модулей IGBT. Как раз недавно эта станция вставала по ошибкам связи с контроллером и неисправности IGBT. В общем кто что знает если, то подскажите!
13 янв 2017 09:01 #446
- Осталась вода разъёмах DB9 IGBT драйверов.
- Убитая водой и грязью плата управления выпрямителем (тщательно осмотреть - там будет видно)
- Убитая плата драйвера
Могут быть ещё варианты, там по схеме видно, что подключено к нижнему контроллеру, но это основные.
На будущее - сгорел предохранитель у нижнего контроллера - ищем косяк/короткое. На крайний случай высохшие потёки. Иначе при простой замене предохранителя, просто накроется сам нижний контроллер. Уже научился этому самостоятельно)
13 янв 2017 10:37 #447
спасибо за совет! Посмотрю все разьёмы и платы, СУ как раз в тепле отстоялась! А резисторы попробую перепаять, только придётся ставить не SMD а наши аналоги. Будем экспериментировать, т.к. другого выхода нет!
