блок питания СКАД-2002(В)-БП
29.08.2018 14:47
Вечер добрый, периодически перегорают предохранители в блок питания СКАД-2002(В)-БП на 0,315 А, что именно они предохраняют. (Станция ИРЗ),
01.09.2018 06:57
Возможно предохранитель подобран "в притык", при просадках напряжения, его номинала не хватает. Замерьте ток в цепи, если это так, лично я бы подобрал номинал предохранителя согласно измеренным токам, плюс 50%. Либо повышайте питающее напряжение, если имеют место просадки по питанию.
04.12.2018 11:15
Это предохранитель питания погружного блока. То есть он ставиться в цепь ноль ТМПН. Перегорать может при КЗ ноль ТМПН, либо повышенного напряжения питания СУ....соответственно выход с БП тоже повышается.
