Вопрос Замена контроллера без остановки скважины на Электон 05
20 янв 2016 04:55 - 26 дек 2017 17:52 #276
Сегодня столкнулся с такой бедой: при запуске УЭЦН от СУ Электон 05.09-630А приблизительно после 10 минут работы стала снижаться изоляция и за минут 5 упала до нуля. Откинул и прозвонил погружной кабель, изоляция составила более 100 мОм. Полностью отключил наземный блок ТМС и запустил скважину уже без блока и без платы, провод Riz и все из того пучка заизолировал. Через примерно минут 15 работы история повторилась. СУ работает с отключенным блоком ТМС и защитой по изоляции, после падения на ноль показания по сопротивлению изоляции в районе 90 кОм. Если у кого нибудь была подобная ситуация, поделитесь информацией по способам устранения.
02 фев 2016 09:18 #293
от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Замена контроллера без остановки скважины на Электон 05
А если отключить "0" провод? Если не поможет, то можно попробовать заменить контроллер.
02 фев 2016 10:22 #294
ЭЦН`щик ответил в теме Замена контроллера без остановки скважины на Электон 05
Отключал. Измеритель это нижний контроллер, его менять? Или в верхнем глюки? Уже вопрос чисто для себя, т.к. скважину ни кто остановить не даст.
02 фев 2016 11:52 #295
от Вячеслав
Без останова можно попробовать для начала верхний контроллер. Очередность действий есть? Или скинуть?
03 фев 2016 19:37 #296
Очередности нет. Если можно опишите.
03 фев 2016 21:15 #297
от Вячеслав
Для замены контроллера без остановки скважины на Электоне 05 нужно произвести следующие мероприятия:
1.Отключить ТМ
2.Отключить разъем Х2 (связь между двумя контроллерами);
3.Отключить разъем Х1 (внешние подключения)
4.Отключить разъем Х3 (питание)
5.Поменять контроллер.
6.Подключить разъем Х3 (питание)
7.Внести необходимые уставки в контроллер, откалибровать напряжение и токи по клещам и мультиметру.
8.Отключить разъем Х3 (питание)
9.Подключить разъем Х1 (внешние подключения)
10. Подключить разъем Х3 (питание)
11. Подключить разъем Х2 (связь между двумя контроллерами);
12. Подключить ТМ, предварительно проверив контакты.
Обязательно соблюдать очередность действий, иначе произойдет остановка по «аварии ПЧ» через 15минут.
1.Отключить ТМ
