Вопрос Методики расклинивания УЭЦН различными сособами
15 авг 2017 17:05 #547
ЭЦН`щик ответил в теме Методики расклинивания УЭЦН различными сособами
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ ЧРП МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ДАВЛЕНИЯ (СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В НКТ)
Сущность данной технологии заключается в использовании энергии пласта, когда при стравливании давления из колонны НКТ из-за перепада давлений жидкость перемещается через УЭЦН и облегчает его запуск.
Технология проведения:
оператор ДНГ, предварительно закрыв рабочую затрубную задвижку, закрывает манифольдную задвижку;
производит переключения в АГЗУ, либо на выкидном коллекторе (в зависимости от обвязки нефтесборного и замерного коллектора), для перевода скважины на замерной коллектор;
коллектор скважины разряжает в дренажную ёмкость, линия остается открытой;
на устье скважины определяет статические значения уровня и давления в трубном и кольцевом пространстве;
открывает манифольдную задвижку фонтанной арматуры для стравливания давления из НКТ, контролирует эхолотом изменение уровня в кольцевом пространстве скважины. Снижение уровня свидетельствует о движении нефти через ЭЦН, подается команда на запуск УЭЦН.
в момент запуска УЭЦН, дренажную линию закрыть, продукцию скважины перевести в общий коллектор.
выставить следующие настройки ЧРП: рабочую частоту 37Гц, снизить базовую частоту на 3-10 Гц, в зависимости от желаемой величины повышения напряжения на выходе с ЧРП, выбрать один из режимов «расклинки» (обычно режим №1, частоту при толчках 10 Гц, количество толчков 4-12);
после наступления циркуляции жидкости произвести не более трех попыток запуска с промежутком не менее 5-10 минут.
если установка при этом «развернулась» корректировать рабочие токи плавным изменением уставки базовой частоты, на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения. Плавно, ступенчато поднять рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики насоса. После стабилизации рабочих токов (см. на токовую диаграмму - ровная, без подклиниваний) выбрать и выставить программу набора рабочей частоты на 2-3 Гц меньше рабочей частоты, на которой установка работала перед заклиниванием. Скорость набора частоты выбрать 0,1Гц за 720, 1800, 3600 сек., исходя из характера заклинивания УЭЦН и токовой диаграммы после расклинивания.
если установка не запустилась (рабочие токи при запуске резко увеличиваются), отключить установку, нажатием клавиши OFF.
если установка «не развернулась», рабочие токи не уменьшились. отключить УЭЦН для охлаждения. Решение о дальнейшем расклинивании УЭЦН. либо о подъеме установки принимает ведущий технолог ЦДНГ, но согласованию с начальником СРМФ.
15 авг 2017 17:07 #548
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ ЧРП С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
Сущность метода заключается в промывке УЭЦН, за счет прокачивания через установку жидкости при помощи спецтехники.
перед проведением промывки оператор ДНГ обязан:
закрыть рабочую затрубную задвижку;
собрать нагнетательную линию, в зависимости от вида промывки (прямая,
обратная) подбить линию на буфер ФА, либо на затруб;
ПРОВЕДЕНИЕ ПРЯМОЙ ПРОМЫВКИ
выставить следующие настройки ЧРП: рабочую частоту 37 Гц, сменить вращение ПЭД на обратное, установить базовую частоту 50 Гц, выбрать один из режимов расклинки (обычно режим № 1, частоту при толчках 10 Гц, количество толчков 4-б);
после закачки в НКТ не менее 10-15 м3 жидкости, остановить промывку, закрыть лубрикаторную задвижку, произвести запуск установки на обратном вращении;
если установка «развернулась» на обратном вращении оставить её в работе на 10-15 мин., сменить вращение на прямое. После перевода установки па прямое вращение корректировать рабочие токи плавным изменением уставки базовой частоты, на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения. Плавно, ступенчато поднять рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики насоса. После стабилизации рабочих токов (см. на токовую диаграмму - ровная, без подклиниваний) выбрать и выставить программу набора рабочей частоты на 2-3 Гц меньше рабочей частоты, на которой установка работала перед заклиниванием. Скорость набора частоты выбрать 0,1 Гц за 720, 1800, 3600 сек., исходя из характера заклинивания УЭЦН и токовой диаграммы после расклинивания.
если установка не запустилась, рабочие токи при запуске резко увеличиваются, отключить установку, нажатием клавиши OFF, повторить цикл, проделанных мероприятий (не более 3-х раз).
если при проведении промывки установка на обратном вращении не запускается или установка «не разворачивается») с обратного вращения на прямое (рабочие токи превышают номинальные, установка не набирает заданную частоту), решение о дальнейшем расклинивании УЭЦН, либо о подъеме установка принимает ведущий технолог ЦДНГ по согласованию с начальником СРМФ.
ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
выставить следующие настройки ЧРП: рабочую частоту 37 Гц, установить базовую частоту 50 Гц, выбрать один из режимов расклинки (обычно режим №1 частоту при толчках 10 Гц, количество толчков 4-6);
после закачки в затрубное пространство не менее 10-15 м3 жидкости, не останавливая промывки произвести запуск установки на прямом вращении;
если установка при этом развернулась» корректировать рабочие токи плавным изменением уставки базовой частоты, на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения. Плавно, ступенчато поднять рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики насоса. После стабилизации рабочих токов (см. на токовую диаграмму - ровная, без подклиниваний) выбрать и выставить программу набора рабочей частоты на
2-3 Гц меньше рабочей частоты, на которой установка работала перед заклиниванием. Скорость набора частоты выбрать 0,1 Гц за 720, 1800, 3600 сек., исходя из характера заклинивания УЭЦН и токовой диаграммы после расклинивания;
если установка не запустилась, рабочие токи при запуске резко увеличиваются), отключить установку, нажатием клавиши OFF, повторить цикл, проделанных мероприятий (не более 3-х раз).
если установка при запуске набирает 20-35 Гц, то далее выполнять операции, согласно методике по расклиниванию УЭЦН при «нежестком клине».
если при проведении промывки установка не запускается, рабочие токи превышают номинальные, установка не набирает заданную частоту, решение о дальнейшем расклинивании УЭЦН, либо о подъеме установка принимает ведущий технолог ЦДНГ по согласованию с начальником СРМФ.
15 авг 2017 17:09 #549
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ ЧРП С ПРОМЫВКОЙ ОТ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ (ППД)
Данный метод позволяет использовать при промывке УЭЦН энергию воды, соседних с «расклиниваемой» нагнетательных скважин, При использовании данного метода практически всегда удается добиться циркуляции жидкости через насос, а, следовательно, и промыть установку, что повышает возможность расклинивания установки.
от буфера ФА скважины ППД до буфера или затруба ФА (в зависимости от вида промывки) собирается нагнетательная линия. При обратной промывке, для контроля за давлением в затрубном пространстве добывающей скважины необходима установка манометра, соответствующего типа посредством тройника или фланца с двумя ответными отверстиями;
рабочая затрубная задвижка на ФА «расклиниваемой» скважины закрывается;
начинается закачка воды (открываются буферные задвижки ФА добывающей и нагнетательной скважины при прямой промывке, буферная задвижка ФА нагнетательной скважины и полевая затрубная задвижка добывающей скважины при обратной промывке)
