Вопрос Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
12 янв 2022 18:38 #1633
ЭЦН`щик ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
Вот и не понятно, вращается он и вибрирует, либо стоит и колеблется? Так же габарит не ясен, для малых габаритов своя программа отдельная для разгона, от больших ВЭД не подходит (заводчане так говорят).
12 янв 2022 18:39 #1634
от Евгений
Евгений ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
Да. Напряжение синхронизации. Видим реальное напряжение и ток на ПЭД. По характеристикам двигателя могу сказать:
8 полюсов
ток ХХ = 1,2 А
U= 470 В
Частота 33 Гц
Мощность 12,8 кВт
8 полюсов
ток ХХ = 1,2 А
U= 470 В
Частота 33 Гц
Мощность 12,8 кВт
12 янв 2022 18:41 #1635
от Евгений
в начале начинает вращаться. Ток 17 А. Когда кончается время разгона начинает колебаться.
12 янв 2022 18:43 #1636
от Евгений
запускаем его с открытой шлицевой частью, поэтому все хорошо видно.
12 янв 2022 22:00 #1637
от Евгений
Добавил журнал с ПЧ. Если будет возможность, посмотрите пожалуйста.
Запуск вентильников проводился 10.01.2022. Первый был с напряжением 470 вольт, второй 2345 вольт
Надо ли програмно в пункте меню "расчет отпайки ТМПН" убирать выходной фильтр?
14 янв 2022 18:21 #1638
DLP ответил в теме Проверка работоспособности датчика ДПР на станции Электон
Станция Электон 9, АВ в режиме вентильного.
Катаем ВЭД на стенде на холостую практически всех заводов, срывов не было.
2 этапа: номинал и 1000 об/мин. Транс американец, алюминий. Не запуск только в случае недостаточного напряжения на некоторых типах, поэтому иногда увеличиваем +10...15% к номиналу. Я наоборот жду проблем под нагрузкой
. Как бы не пришлось переходить на Новомет (Danfoss).
